Какие меры безопасности необходимо соблюдать при поднятии краном системы сварки... Ewm TETRIX 351 AC/DC [Ответы 1]
Вопрос 722764
User_q722764, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при поднятии краном системы сварки ВИГ холодной проволокой?
11 месяцев назад
При поднятии краном системы сварки ВИГ холодной проволокой необходимо соблюдать следующие меры безопасности: транспортировать одновременно за все крановые серьги, обеспечить равномерное распределение нагрузки, использовать исключительно цепи или тросы одинаковой длины, соблюдать схему поднятия краном, удалить все дополнительные принадлежности, избегать рывков при поднятии и опускании аппарата, применять только скобы и крюки, рассчитанные на вес груза. Также следует избегать использования неподходящих рым-болтов, закручивать рым-болты полностью, обеспечивать ровное и полное прилегание рым-болтов к поверхности, проверять рым-болты на прочность и видимые повреждения перед использованием, не использовать поврежденные рым-болты и избегать боковых нагрузок на них. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304585/15
