Какие меры безопасности необходимо соблюдать при сборке компьютера? MSI B350 PC MATE [Ответы 1]
MSI B350 PC MATE
Вопрос 722801
User_q722801, Редмонд
8 месяцев назад
1. Убедитесь, что все компоненты надежно подключены. Слабые соединения могут привести к тому, что компьютер не распознает компонент или не запускается. 2. Держите материнскую плату за края, чтобы избежать касания чувствительных компонентов. 3. Рекомендуется носить запястье от статического электричества (ESD) при обращении с материнской платой, чтобы предотвратить электростатическое повреждение. Если запястье ESD недоступно, разрядите себя от статического электричества, касаясь другого металлического объекта перед обращением с материнской платой. 4. Храните материнскую плату в контейнере с электростатическим экранированием или на антистатическом коврике, когда она не установлена. 5. Перед включением компьютера убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет свободных винтов или металлических компонентов. 6. Не включайте компьютер до завершения установки. Это может привести к постоянному повреждению компонентов и травмам пользователей. 7. Если вам нужна помощь на любом этапе установки, обратитесь к сертифицированному компьютерному технику. 8. Всегда отключайте и вынимайте шнур питания из розетки перед установкой или удалением любого компонента компьютера. 9. Храните этот руководство пользователя для будущего использования. 10. Держите материнскую плату вдали от влаги. 11. Убедитесь, что ваше электрическое гнездо предоставляет тот же напряжение, что указано на блоке питания, перед подключением блока питания к электрической розетке. 12. Разместите шнур питания таким образом, чтобы люди не могли наступить на него. Не кладите ничего на шнур питания. 13. Обратите внимание на все предостережения и предупреждения на материнской плате. 14. Если возникнет хотя бы одна из следующих ситуаций, проверьте материнскую плату у специалистов по обслуживанию: - Жидкость проникла в компьютер. - Материнская плата была подвергнута воздействию влаги. - Материнская плата работает плохо или не соответствует инструкции пользователя. - Материнская плата упала и повреждена. - На материнской плате есть явные признаки поломки. 15. Не оставляйте эту материнскую плату в среде с температурой выше 60°C (140°F), это может повредить материнскую плату. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307686/2
