Какие основные рекомендации по установке процессора и памяти предоставляет данна... Gigabyte Z370P D3 [Ответы 1]
Gigabyte Z370P D3
Вопрос 722810
User_q722810, Редмонд
Какие основные рекомендации по установке процессора и памяти предоставляет данная материнская плата?
11 месяцев назад
Перед установкой процессора необходимо убедиться, что материнская плата поддерживает данный процессор, выключить компьютер и отключить кабель питания. Также важно правильно ориентировать процессор при установке, нанести тонкий слой термопасты на поверхность процессора и не включать компьютер без установленного кулера процессора. Что касается памяти, важно убедиться, что материнская плата поддерживает данную память, использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов. Перед установкой памяти также следует выключить компьютер и отключить кабель питания, а также помнить, что модули памяти имеют защиту от неправильной установки и могут быть установлены только в одном направлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307937/9
