![Какие действия можно выполнить с помощью кнопок в разделе диспетчер устройств? АМАТЕК VMS [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
АМАТЕК VMS
Вопрос 722827
Какие действия можно выполнить с помощью кнопок в разделе Диспетчер устройств? |
С помощью кнопок в разделе Диспетчер устройств можно выполнить следующие действия: 1. Нажать на кнопку «IPV4 Search» для поиска подключенных онлайн устройств в сети. Результат поиска будет отображен в блоке «Найденные устройства». 2. Выбрать необходимое устройство в левом блоке и нажать кнопку «Добавить» для добавления устройства в систему. После этого устройство отобразится в правом блоке «Добавленные устройства». 3. Для удаления устройства из системы нужно выбрать добавленное устройство и нажать «Удалить». 4. Можно также добавить устройство вручную, указав данные для подключения: Имя устройства, Тип подключения, IP адрес/Cloud ID, порт, логин и пароль. 5. Добавить новую группу устройств, для объединения различных устройств в группы, что упрощает управление системой. 6. При необходимости можно нажать на кнопку «Редактирование» для изменения данных устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309971/10 |
