![Какие действия необходимо выполнить для изменения уровня вентиляции в ручном реж... Tecnosole X-SUN 48/180W [Ответы 1]](/images/1265415/pimg_1724183.jpg)
Вопрос 722836
Какие действия необходимо выполнить для изменения уровня вентиляции в ручном режиме солярия? |
Для изменения уровня вентиляции в ручном режиме солярия необходимо нажать кнопку на дисплее отобразится значение скорости вентилятора, которое можно изменить в диапазоне от 1 (минимальный) до 10 (максимальный). После нажатия кнопки или на дисплее будет отображаться скорость вентилятора в течение 5 секунд, а затем будет показано время процедуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/310590/18 |
Ответы 0
Здравствуйте солярий x- sun .Подскажите как подключить пульт дистанционного управления
