Какие действия необходимо предпринять для очистки отверстия для стока талой воды... Liebherr CBN 3656 [Ответы 1]
Liebherr CBN 3656
Вопрос 722875
User_q722875, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для очистки отверстия для стока талой воды?
Для очистки отложений в отверстии для стока талой воды следует использовать тонкие вспомогательные средства, например, ватные палочки. Большинство деталей оборудования можно разобрать для очистки вручную с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства. Телескопические направляющие следует чистить влажной салфеткой, при этом запрещено удалять смазку с направляющих. После очистки необходимо протереть насухо устройство и детали оборудования, затем снова подсоединить устройство к сети и включить. Если температура достаточно низкая, можно снова заложить продукты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/317629/17
