![Какие действия необходимо предпринять при установке устройства согласно стандарт... Liebherr UIG 1313 [Ответы 1]](/images/1271688/pimg_3482831.jpg)
Liebherr UIG 1313
Вопрос 722876
Какие действия необходимо предпринять при установке устройства согласно стандарту EN 378? |
При установке устройства согласно стандарту EN 378 необходимо учитывать, что помещение должно иметь объем 1 м3 на каждые 8 г хладагента R 600a. В случае недостаточного объема помещения для установки устройства, при протечке в контуре хладагента может образоваться легковоспламеняющаяся газовоздушная смесь. Данные о количестве хладагента можно найти на заводской табличке внутри устройства. После установки необходимо снять защитную пленку со всех декоративных планок, удалить все детали, защищавшие устройство при перевозке, отвинтить красное транспортное крепление и закрыть освободившееся крепежное отверстие пробкой. Также важно утилизировать упаковку надлежащим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/317805/3 |
