Какие требования предъявляются к подключению электроплиты к электросети? Kovinastroj (Kogast) ES-T47/1K [Ответы 1]
Вопрос 722878
User_q722878, Редмонд
Электроплита подключается к электросети посредством изоляционного энергопровода с соответствующим сечением провода для каждой модели плиты. Подключение должно быть выполнено согласно действующим правилам и нормативам. Подключение прибора допускается только уполномоченным и квалифицированным лицам. Перед началом подключения необходимо проверить соответствие электрического подсоединения техническим данным, указанным на этикетке. Электроплита подключается к электросети посредством заземляющего зажима. Плавные предохранители должны быть предусмотрены для соответствующей силы тока. Важно учитывать технические нормативы при подключении к системе заземления. Монтаж и подключение должны быть выполнены так, чтобы после завершения работ доступ к токоподводящим частям без инструмента был невозможен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/318060/7
