Какие действия необходимо выполнить для изменения программы на приборе? Pavoni MINITEMPER [Ответы 1]
Pavoni MINITEMPER
Вопрос 722888
User_q722888, Редмонд
Для изменения программы на приборе необходимо нажать голубую кнопку «Р» при выключенном приборе. Выбрав программу, удерживайте кнопку «Р» в течение пяти секунд. Появится мигающий символ «LED», затем появится символ SP1 (первый температурный уровень) и заданный показатель температуры. С помощью клавиш «+» и «-» установите желаемую температуру от 20 до 60°С с шагом 0,5°С. Для подтверждения нажмите кнопку «Р». Продолжайте устанавливать показатели для других уровней и пауз, после чего подтвердите или измените показатель РА3 и нажмите кнопку «Р» для выхода из режима программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/318640/2
