Какие параметры установки и распаковки необходимо учитывать при использовании да... Talsa Н26pa [Ответы 1]
Talsa Н26pa
Вопрос 722889
User_q722889, Редмонд
Какие параметры установки и распаковки необходимо учитывать при использовании данного прибора?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При установке и распаковке данного прибора необходимо всегда держать его в вертикальном положении. После доставки из упаковки следует установить коленный рычаг (и верхние винты крышки для моделей Е), содержащиеся внутри бака. Не следует использовать коленный рычаг для перемещения машины. Машина оборудована двумя фиксированными колесиками спереди и двумя антивибрационными ножками сзади. Для перемещения машины необходимо поднять заднюю часть с помощью транспортировочной ручки и перекатить ее на выбранное место (для более тяжелой модели Н42 требуется 2 человека). Важно не поднимать винт слишком высоко, чтобы избежать опрокидывания и травмирования. После установки прибора на ровной поверхности, при необходимости следует настроить ножки для стабильности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/318644/5
