![Какие рекомендации по подключению к водопроводу канализации и силовой электричес... Silanos E1000 [Ответы 1]](/images/1272258/pimg_2619906.jpg)
Silanos E1000
Вопрос 722893
Какие рекомендации по подключению к водопроводу, канализации и силовой электрической сети предоставлены для посудомоечной машины? |
Для подключения посудомоечной машины к водопроводу необходимо использовать водоподводящий шланг с штуцером с резьбой 3/4". Давление подачи воды должно быть от 2 до 4 бар, при необходимости установить редуктор давления. Температура горячей воды должна быть 50-55 ºС, при высокой температуре - установить автоматический смесительный клапан, при низкой - увеличить время на нагрев воды. На водоподводящей трубе должен быть вентиль. Шланг слива отработавшей жидкости подсоединяется к канализации, рекомендуется установить водяной затвор (сифон). Подключение к силовой электрической сети осуществляется через индивидуальный автоматический расцепитель и 3-х-фазную розетку или только через автоматический расцепитель. Для подготовки дозаторов моющего и ополаскивающего средств следует использовать комплектацию машины. Производитель несет ответственность за прямые повреждения машины из-за несоблюдения указанных норм. Перед установкой убедитесь в защите окружающих предметов от водяного пара или моющих растворов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/318894/9 |
Ответы 0
Здравствуйте, у вас в наличие есть запчасти на Silanos E-1000 , год выпуска -2011
