Какие действия необходимо выполнить после монтажа перед пуском в эксплуатацию? Abat ЭШ-3К [Ответы 1]
Abat ЭШ-3К
Вопрос 722898
User_q722898, Редмонд
После монтажа перед пуском в эксплуатацию необходимо просушить ТЭН-ы в течение 1,5-2 часов, для чего ТЭН-ы включить на низшую степень нагрева (положение «1») и установить терморегулятор на температуру 100ºС; после просушки проверить ток утечки. Ток утечки должен быть не более 1 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности. Проверить цепи заземления. Для выравнивания потенциалов при установке шкафа в технологическую линию предусмотрен зажим, обозначенный знаком - эквипотенциальность (на правой передней ножке подставки). Сдача в эксплуатацию смонтированного шкафа оформляется по установленной форме. Средний срок службы шкафа – 7 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/318925/6
