Какие рекомендации даны по упаковке установке и подключению прибора? GAM MD 1+1 [Ответы 1]
GAM MD 1+1
Вопрос 722902
User_q722902, Редмонд
Какие рекомендации даны по упаковке, установке и подключению прибора?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Наша продукция упакована в коробки из прочного гофрированного картона, изнутри оборудование защищено плотной полиэтиленовой пленкой. Для избежания механических повреждений, запрещено переворачивать коробки с оборудованием и ставить на них какие-либо грузы. На коробке указаны места, за которые нужно держать коробку при переносе. После разрезания упаковочных лент, извлечения прибора из коробки и снятия защитной пленки, прибор следует установить на ровную устойчивую рабочую поверхность или на металлическую подставку в хорошо освещенном помещении. Также необходимо извлечь картон, находящийся во внутренней камере для защиты жаростойких поверхностей при транспортировке печи. Над печью рекомендуется расположить вытяжной зонт. Напряжение в электросети должно соответствовать напряжению, рекомендованному для эксплуатации данного прибора. Установку следует производить только квалифицированным специалистом под руководством данной инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/319296/2
