Какие действия необходимо выполнить перед подключением шкафа шоковой заморозки к... Apach SH03 (встр. агрегат) [Ответы 1]
Вопрос 722907
User_q722907, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед подключением шкафа шоковой заморозки к электросети?
Перед подключением шкафа шоковой заморозки необходимо провести его полную и тщательную чистку при помощи теплой воды и мягких моющих средств. Для правильного подключения к электросети следует подготовить магнитно-тепловой предохранитель, убедиться в соответствии частоты/напряжения с данными на паспортной табличке, проверить напряжение в розетке, использовать однополюсный выключатель или 4-полюсный переключатель, разместить магнитно-тепловой предохранитель рядом с шкафом, соответствовать сечению кабеля питания потребляемой мощности, заземлить устройство, подключить к эффективной системе заземления. При повреждении кабеля питания следует его заменить с привлечением квалифицированных специалистов. Не рекомендуется использовать электрическое оборудование внутри шкафа. В случае повреждения компрессора или поломки рекомендуется отключить устройство от сети и использовать высокочувствительный магнитно-тепловой предохранитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/319393/8
