Какие действия необходимо выполнить для включения сплит-системы? POLAIR SM 111 S [Ответы 1]
POLAIR SM 111 S
Вопрос 722910
User_q722910, Редмонд
Для включения сплит-системы необходимо вставить вилку сетевого кабеля в розетку и включить автоматический выключатель на электрощите. Затем следует включить клавишный выключатель на щитке управления или нажать клавишу ON/OFF на клавиатуре. При успешном включении должны светиться индикаторная лампа выключателя и мигать светящиеся знаки на дисплее электронного регулятора температуры. Через 10 секунд на дисплее устанавливается цифровое значение текущей температуры в охлаждаемом объеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/319440/21
