![Какие действия необходимо выполнить для включения сплит-системы? POLAIR SM 109 S [Ответы 1]](/images/1272555/pimg_2567678.jpg)
POLAIR SM 109 S
Вопрос 722913
Какие действия необходимо выполнить для включения сплит-системы? |
Для включения сплит-системы необходимо вставить вилку сетевого кабеля в розетку и включить автоматический выключатель на электрощите. Затем следует включить клавишный выключатель на щитке управления или нажать клавишу ON/OFF на клавиатуре. При успешном включении должны светиться индикаторная лампа выключателя и мигать светящиеся знаки на дисплее электронного регулятора температуры. Через 10 секунд на дисплее устанавливается цифровое значение текущей температуры в охлаждаемом объеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/319444/21 |
Схема
