Какие требования предъявляются к установке сплит-системы? POLAIR SM 113 S [Ответы 1]
POLAIR SM 113 S
Вопрос 722917
User_q722917, Редмонд
Сплит-система должна быть установлена на холодильной камере или другом торговом холодильном оборудовании в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °C и относительной влажности от 80 до 40%. Уличная сплит-система должна быть установлена под навесом при температуре не ниже минус 10°C и относительной влажности 75(±5)%. Внешний блок сплит-системы должен быть установлен на расстоянии не менее 0,1 м от стен и 0,6 м от потолка и пола помещения. Не допускается подвергать внешний блок сплит-системы солнечному облучению. Также необходимо утеплить трубы возврата хладагента, проходящие по внешней поверхности холодильной камеры теплоизолирующим материалом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/319448/20
