![Какие действия необходимо предпринять для пуска в работу сплит-системы? POLAIR SM 222 S [Ответы 1]](/images/1272559/pimg_2567714.jpg)
POLAIR SM 222 S
Вопрос 722921
Какие действия необходимо предпринять для пуска в работу сплит-системы? |
Для пуска в работу сплит-системы необходимо включить выключатель QG или нажать на клавишу ON/OFF клавиатуры дистанционной КВ. При этом подается напряжение на электронный регулятор температуры (контроллер), который производит автоматическую регулировку температуры в охлаждаемом объеме и управляет процессом оттаивания. При использовании дистанционного регулирования, нагрузка электронного регулятора всегда запитана и находится под напряжением, даже если сплит-система работает в режиме ожидания (OFF на дисплее). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/319461/5 |
