Какие действия необходимо предпринять после установки машины к источнику электри... ITPIZZA SK-10 [Ответы 1]
ITPIZZA SK-10
Вопрос 722935
User_q722935, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять после установки машины к источнику электрического питания?
После установки машины подсоедините её к источнику электрического питания следующим образом: убедитесь, что напряжение и частота источника электросети соответствуют указанным на шильдике; проверьте, что розетка заземлена; убедитесь, что соответствующая штепсельная вилка с трехполярным проводом для монофазной версии и пятиполярным проводом для трехфазной версии подсоединена квалифицированным специалистом. Также необходимо убедиться, что основная электрическая линия оснащена предохранительными устройствами посредством дифференциального выключателя, соединенного с основной заземляющей системой в соответствии с местным и национальным законодательством. Проверьте наличие и установку предохранительных устройств машины перед запуском тестомеса. Также важно проверить, что спираль и дежа вращаются по часовой стрелке, и при необходимости заменить фазы. При первом использовании машины вымойте её согласно инструкции. Подсоединяйте машину только к частям электрической установки, которые отдельно защищены, и действуйте в соответствии с электрическими требованиями (нормами) страны, в которой установлена машина. Не снимайте предохранительные устройства, когда тестомес находится в эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/319667/13
