Какие действия необходимо предпринять для выключения печи? Zanolli Synthesis 08/50 V PW E (2SV4416) NORMAL [Ответы 1]
Вопрос 722948
User_q722948, Редмонд
Для отключения печи необходимо нажать клавишу . После этого нагрев прекращается, вентилятор циркуляции воздуха и конвейер (если включены) выключаются только после падения температуры ниже 150°C. Затем отключается главный контактор, питание подается только на микросхему, которая отвечает за отсчет времени и автоматическое включение. На этапе отключения задняя подсветка продолжает гореть, и на экране мерцает сообщение «OFF» («ВЫКЛ.»). На этом этапе печь может быть снова включена, конвейер - запущен или остановлен. Чтобы предотвратить случайное включение печи, необходимо убедиться, что на экране отображаются заданные дата и время включения или сообщение «start: off» («пуск: выкл.»), если автозапуск отключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/321368/27
