![Какие параметры приведены в таблице для моделей 'турбо-24' и 'баланс-24'? Лемакс Турбо-24 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Лемакс Турбо-24
Вопрос 722971
Какие параметры приведены в таблице для моделей 'Турбо-24' и 'Баланс-24'? |
В таблице приведены следующие параметры для моделей 'Турбо-24' и 'Баланс-24': - Тип камеры сгорания - Номинальная тепловая мощность, кВт - Номинальное давление природного газа, Па - Номинальный расход природного газа, м3/ч - Коэффициент полезного действия, % - Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата, атм - Минимальный поток воды (для зажигания), л/мин - Расход воды при нагреве на Δt=25°С, л/мин - Температура продуктов сгорания, °С - Розжиг аппарата - Модуляция пламени - Диаметр газового патрубка - Диаметр водяных патрубков - Диаметр дымохода, мм - Потребляемая мощность, Вт - Габаритные размеры аппарата, мм (выс./шир./гл.) - Масса аппарата, кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/327218/5 |
