Какие операции можно выполнить через usb-порт с помощью программного обеспечения... WMF 1500 S 03.1900.5000 [Ответы 1]
Вопрос 722985
User_q722985, Редмонд
Какие операции можно выполнить через USB-порт с помощью программного обеспечения WMF 1500 S?
Через USB-порт с помощью программного обеспечения WMF 1500 S можно выполнить резервное копирование данных, таких как параметры машины и настройки напитков. Также можно загрузить данные, включая параметры машины и настройки напитков. При этом возможна защита PIN-кодом. Через USB-порт также можно загрузить дополнительные языки экранного интерфейса машины (при их наличии). Обновление программного обеспечения доступно только для сервисного персонала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/332677/52
