Какие указания по устранению ошибок без сообщения представлены в руководстве по... WMF 1500 S 03.1900.5000 [Ответы 1]
Вопрос 722986
User_q722986, Редмонд
Какие указания по устранению ошибок без сообщения представлены в руководстве по эксплуатации WMF 1500 S?
В руководстве по эксплуатации WMF 1500 S указаны следующие указания по устранению ошибок без сообщения: - Очистка стока для горячей воды, обратиться в сервисный центр WMF (если выдача кофе работает, но нет выдачи горячей воды). - Не использовать функцию выдачи Choc, обратиться в сервисный центр WMF (если есть вода в емкости для кофейной гущи, но нет выдачи Choc). - Очистка порционера (если продукт выдается только с водой из-за заблокированного порционера для Choc). - Очистка комбинированного стока (если есть различия в выдаче кофе с левой и правой стороны). - Проверить молочную трубку на предмет согнутых или пережатых мест, проложить молочную трубку правильно, очистка комбинированного стока, проверить, не засорилась ли молочная форсунка (если нет выдачи молочной пены/молока, несмотря на его наличие в емкости). - Заменить молочную форсунку, использовать подходящую к комбинированному стоку молочную форсунку, провести очистку комбинированного стока (если ненадлежащее качество выдаваемой молочной пены или слишком низкая/высокая температура). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/332677/85
