Как подключить источник молока к кофейной машине wmf 2000 s? WMF 2000 S 03.1700.0300 [Ответы 1]
Вопрос 722987
User_q722987, Редмонд
Как подключить источник молока к кофейной машине WMF 2000 S?
Для подключения источника молока к кофейной машине WMF 2000 S необходимо использовать подходящую к комбинированному стоку молочную форсунку. Для охлажденного молока используйте коричневую форсунку, а для неохлажденного - натуральную. Если у вас есть мини-холодильник WMF Cooler или WMF Cup&Cool (опция), вставьте молочную форсунку для охлажденного молока в молочный патрубок комбинированного стока. Вытяните емкость для молока из мини-холодильника, залейте молоко в емкость, установите на место крышку емкости. Подсоедините адаптер на молочной трубке к патрубку на крышке и осторожно задвиньте емкость обратно. Молочная трубка должна быть вставлена в адаптер. В случае использования стандартной форсунки, вставьте ее в молочный патрубок комбинированного стока. Вскройте упаковку с молоком и поставьте ее слева от машины. Откройте облицовку молочного отсека, пропустите молочную трубку через отверстие и вставьте ее с обеими форсунками в упаковку с молоком. Убедитесь, что трубка не натягивается при регулировании по высоте комбинированного стока и не перегибается. Закройте облицовку молочного отсека. Важно следовать инструкциям по установке и подключению источника молока для правильной работы кофейной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/332681/12
