Какие могут быть причины и решения неполадок при выполнении машиной запечатывани... Minipack-Torre Replay 55 EVO [Ответы 2]
Вопрос 722993
User_q722993, Редмонд
Какие могут быть причины и решения неполадок при выполнении машиной запечатывания, но не термоусадки?
Причиной неполадки может быть слишком низкая температура в нагревательной полости. Для решения проблемы необходимо увеличить установленное значение параметра времени термоусадки 'Shri' (установлен на ВЫКЛ) и параметра температуры нагревательной полости 'tEMP' (установлен на ВЫКЛ). Также следует дождаться достижения установленной температуры на машине в фазе нагрева. Если вентилятор не вращается, возможно повреждение двигателя вентилятора, в этом случае необходимо обратиться в службу технической поддержки. Если была превышена максимальная температура нагревательной полости, то сработал предохранительный термостат и был отключен нагревательный элемент, в таком случае также рекомендуется обратиться в службу технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/333013/60
Андрей, Санкт-Петербург
10 месяцев назад
2 0
Младший специалист, Ответы: 4, Оценили: 19 раз
replay-55-evo-2015.pdf
каталог запчастей во вложении для Replay-55 EVO
