Какие работы необходимо проводить ежемесячно? Вязьма В-15-322 [Ответы 1]
Вязьма В-15-322
Вопрос 722997
User_q722997, Редмонд
Ежемесячно необходимо проверять контакты электроаппаратуры на отсутствие окислов и пригара, а также крепление проводов на клеммах элементов электрооборудования, на подсоединении ТЭНов и на подключении в клеммной коробке электродвигателя. Провода должны быть надежно закреплены к клеммам, не допускается их ослабление. Также следует замерить сопротивление изоляции электрических цепей, ТЭНов и электродвигателя. Величина сопротивления не должна быть менее 1,0 МОм. Необходимо также проверить исправность электроклапанов на отсутствие парений, течи и надежность срабатывания. Дополнительно, в машинах В15-322 следует очистить ТЭНы от накипи, промыв их чистой водой, а также произвести очистку дренажного отверстия опоры вала. Необходимо также провести продувку, промывку и очистку трубопроводов и штуцеров датчика уровня на предмет отсутствия накипи и ржавчины, а также обеспечить свободный проход жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/333747/19
