Какие шаги необходимо выполнить для подключения терморегулятора thermoreg ti-200... Thermoreg TI-200 [Ответы 1]
Thermoreg TI-200
Вопрос 723017
User_q723017, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подключения терморегулятора Thermoreg TI-200?
Для подключения терморегулятора Thermoreg TI-200 необходимо выполнить следующие шаги: убедиться, что цепь питания полностью обесточена; установить термостат на стену в соответствии с классификацией IP21, используя стандартную распределительную коробку; обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг термостата и избежать воздействия других источников тепла; произвести электрические соединения согласно инструкции на обратной стороне термостата, включая подключение нагревательного кабеля к клеммам 4 и 6, фазы (L) к клемме 5, нейтрали (N) к клеме 7, датчика между соединителями 1 и 2, провода сигнала о снижении температуры к соединителю 3, и провода заземления к заземлению здания; установить термостат в распределительной коробке, затянуть монтажные болты, и установить рамку, переднюю панель и колесико для регулировки; проверить соединения и включить термостат. Также следует убедиться, что строительная влага испарилась перед включением термостата, и при необходимости использовать функцию уменьшения температуры, которая снижает значение на 5°С для защиты от замерзания. После включения, состояние термостата будет показываться двухцветным светодиодом, где красный указывает подачу питания на нагревательный кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343060/2
