Какие меры предосторожности следует соблюдать при загрузке бумаги? Kyocera ECOSYS M8124cidn [Ответы 1]
Вопрос 723029
User_q723029, Редмонд
При загрузке бумаги следует пролистывать стопку веером и слегка постучать ею по ровной поверхности. Также необходимо убедиться, что бумага не скручена или согнута, так как это может привести к замятию. Важно избегать высокой влажности для вскрытой пачки бумаги, а после загрузки бумаги в универсальный лоток или кассеты герметично закрывать оставшуюся в пачке бумагу в фирменной упаковке. Бумагу, оставленную в кассете на длительное время, следует защищать от тепла нагревателя кассеты, а если аппарат не будет использоваться, извлекать бумагу из кассет и герметично закрывать в упаковке. Также важно не копировать на бумагу, которая уже была использована для печати, если листы скреплены скобами или скрепками, чтобы избежать повреждения аппарата или низкого качества изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343862/151
