![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата blue wel... Blue Weld major 620 start [Ответы 1]](/images/1190164/pimg_3263322.jpg)
Вопрос 723040
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата Blue Weld? |
При использовании аппарата Blue Weld необходимо соблюдать следующие меры безопасности: запрещено использование аппарата при отсутствии или неисправном заземлении, отсоединять питающий кабель от электрической сети при перемещении аппарата, располагать аппарат так, чтобы панель управления была легко доступна, устанавливать устройство на прочной, ровной поверхности, изучить инструкцию по эксплуатации и заряду аккумуляторной батареи перед ее зарядом, проводить замену сетевого кабеля, ремонт и техобслуживание только квалифицированным специалистом сервисного центра Blue Weld, использовать оригинальные запчасти Blue Weld, не заряжать неисправные аккумуляторные батареи и не запускать двигатели с неисправной пусковой аппаратурой, устанавливать соответствующую мощность и электрическую защиту на приборы без сетевой вилки, зачищать клеммы аккумуляторной батареи перед зарядкой, проверять, что зарядное устройство предназначено для заряда аккумуляторной батареи нужной емкости, проверять исправность предохранителя, убедиться, что напряжение сети соответствует требуемому, устанавливать переключатели напряжения и тока заряда согласно инструкции, выбирать нужный режим заряда на панели управления в зависимости от модели зарядного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343993/3 |
Инструкция по эксплуатации
