![Что представляет собой кнопка запроса на выход rte в контексте контроллеров nc-2... Parsec NC-2000-IP [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Parsec NC-2000-IP
Вопрос 723043
Что представляет собой кнопка запроса на выход (RTE) в контексте контроллеров NC-2000-IP? |
Кнопка запроса на выход (RTE) не является обязательным элементом системы, однако, если Вы хотите аппаратно ставить систему на охрану, то наличие кнопки запроса на выход обязательно. Она позволяет человеку, находящемуся внутри помещения, покинуть его (открыть дверь), не вызвав сигнала тревоги за счет срабатывания дверного контакта. Кнопка должна быть нормально разомкнутой и замыкаться при нажатии. Ее расположение не обязательно рядом с дверью, например, ею может управлять секретарь со своего места. Параллельно можно включить более одну кнопку. Чаще всего кнопка запроса на выход не подключается при установке двух считывателей (на вход и на выход), а также в случае, если дверь изнутри должна открываться механически. Схема подключения кнопки запроса на выход приведена на рисунке 9. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344581/14 |
