Какие возможные решения предлагаются при неполадках с проводной клавиатурой и мы... HP OMEN 880-105ur 2PV07EA Черный [Ответы 1]
Вопрос 723059
User_q723059, Редмонд
Какие возможные решения предлагаются при неполадках с проводной клавиатурой и мышью?
1. Для компьютера, который не реагирует на команды с клавиатуры или набор текста, следует выключить компьютер с помощью мыши, отсоединить клавиатуру от задней панели компьютера, затем повторно подключить ее и перезагрузить компьютер. 2. Если проводная мышь не работает или не определяется, рекомендуется отключить провод мыши от компьютера и снова подключить его. Если проблема сохраняется, нужно выключить компьютер, отключить и снова подключить кабель мыши, а затем снова включить компьютер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/346938/31
