Как работает функция автоотключение на принтере? HP Ink Tank Wireless 415 Z4B53A [Ответы 1]
Вопрос 723073
User_q723073, Редмонд
Как работает функция Автоотключение на принтере?
Функция Автоотключение используется для отключения принтера после 2 часов бездействия с целью уменьшения расхода электроэнергии. Она полностью выключает принтер, и для его включения необходимо нажать кнопку питания. Если принтер поддерживает функцию экономии энергии, то Автоотключение автоматически включается или выключается в зависимости от его возможностей и параметров подключения. Даже если Автоотключение не активно, принтер переходит в спящий режим после 5 минут бездействия для экономии электроэнергии. Функция Автоотключение активируется при включении принтера, если он не имеет сетевых функций или работы с факсом. Отключается Автоотключение, если включена беспроводная связь или Wi-Fi Direct, либо когда принтер устанавливает подключение через USB или Ethernet с факсом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348630/39
