Какие действия следует предпринять для устранения проблем с печатающей головкой? HP Ink Tank 315 Z4B04A [Ответы 1]
Вопрос 723077
User_q723077, Редмонд
Для устранения проблем с печатающей головкой следует проверить состояние соответствующего индикатора на панели управления принтера. Если возникает ошибка или сообщение о неисправности печатающей головки, необходимо извлечь ее, убедиться, что сняты защитная пластиковая полоска и пробка, затем установить обратно. Если проблема не устраняется, рекомендуется очистить контакты печатающей головки. В случае, если проблема сохраняется, следует обратиться в службу поддержки HP за помощью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348631/66
