Какие меры следует предпринять если ибп не включается или отсутствует выходное н... APC SMART SMX2200HV Черный [Ответы 1]
Вопрос 723084
User_q723084, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если ИБП не включается или отсутствует выходное напряжение?
Если ИБП не включается или отсутствует выходное напряжение, следует выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что устройство не включено и нажмите кнопку ВКЛ один раз, чтобы включить ИБП. 2. Проверьте, что ИБП подключен к электросети и кабель питания надежно подключен к устройству и розетке. 3. Если сработал входной автоматический выключатель, уменьшите нагрузку на ИБП, отсоедините второстепенное оборудование и верните автоматический выключатель в исходное положение. 4. Проверьте напряжение в электросети, подключив к ИБП настольную лампу. Если проблема не устраняется, возможно произошел внутренний сбой ИБП. В этом случае не пытайтесь использовать ИБП, отсоедините его от электросети и обратитесь в сервис-центр для проведения ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350283/16
