Определяет возможность использования одного драйвера принтера для нескольких апп... Ricoh SP 220Nw [Ответы 1]
Ricoh SP 220Nw
Вопрос 723088
User_q723088, Редмонд
Определяет возможность использования одного драйвера принтера для нескольких аппаратов при подключении через порт USB?
Да, возможность использования одного драйвера принтера для нескольких аппаратов при подключении через порт USB определяется настройками сети и конфигурацией принтера. Для этого необходимо правильно настроить параметры сети, включая протоколы TCP/IP, IPv6, сетевые приложения, DNS и автоуведомления по электронной почте. При корректной настройке аппарата и сети можно обеспечить работу нескольких устройств через один драйвер принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/351448/54
