![Какие состояния и способы устранения проблем указаны для светодиодного индикатор... Ricoh SP 220Nw [Ответы 1]](/images/1292561/pimg_2601970.jpg)
Ricoh SP 220Nw
Вопрос 723090
Какие состояния и способы устранения проблем указаны для светодиодного индикатора на панели управления? |
Состояния: Питание включено, предупреждение о почти пустом принт-картридже, замятие бумаги, крышка открыта. Способы устранения: Заменить картридж, установить картридж правильно, загрузить бумагу в лоток при предупреждении о пустом картридже. Для замятия бумаги воспользоваться приложением Web Image Monitor или Smart Organizing Monitor и удалить замятую бумагу. Убедиться, что все крышки полностью закрыты при сообщении о крышке открытой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/351448/75 |
