![Какие действия необходимо выполнить для повышения точности определения маршрутны... Garmin 2.6" 4 ГБ [Ответы 1]](/images/1294496/pimg_1795985.jpg)
Garmin 2.6" 4 ГБ
Вопрос 723105
Какие действия необходимо выполнить для повышения точности определения маршрутных точек? |
Для повышения точности определения маршрутных точек необходимо скорректировать информацию о месте расположения маршрутной точки. При усреднении в устройстве сохраняется несколько показаний, полученных при определении местоположения, а затем измеряется среднее значение, что позволяет повысить точность. Для этого следует: 1. В главном меню выбрать пункт Инструменты > Управление маршрутными точками. 2. Выбрать маршрутную точку. 3. Выбрать пункт MENU > Среднее местоположение. 4. Переместиться в местоположение маршрутной точки. 5. Выбрать Начало. 6. Следовать инструкциям на экране. 7. Когда значение в строке состояния достигнет 100%, выбрать пункт Сохранить. Рекомендуется собрать от 4 до 8 образцов с промежутком между измерениями не менее 90 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/353391/10 |
