Какие шаги необходимо выполнить для приготовления блюда в духовом шкафу с исполь... Electrolux EKG951109X Нержавеющая сталь [Ответы 1]
Вопрос 723122
User_q723122, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления блюда в духовом шкафу с использованием вертела?
1. Откройте дверцу духового шкафа. 2. Вставьте ручку вертела в шпажку вертела. 3. На самый нижний уровень установите глубокий противень. 4. Установите крючок держателя в отверстие в верхней части камеры духового шкафа. 5. Установите первую вилку на вертел, затем насадите мясо на вертел и установите вторую вилку. Убедитесь, что мясо находится на одинаковом расстоянии от концов вертела. 6. Затяните вилки с помощью винтов. 7. Установите кончик вертела в отверстие для вертела. 8. Поместите переднюю часть вертела на крючок держателя. 9. Снимите рукоятку вертела. 10. Зажгите гриль. 11. Нажмите на кнопку лампы освещения духового шкафа и вертела. 12. Убедитесь, что вертел вращается. 13. Закройте дверцу духового шкафа. Когда мясо готово, нажмите на кнопку вертела. Выключите гриль. Установите ручку вертела. Осторожно извлеките из духового шкафа вертел и сотейник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/358996/50
