Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании панели управле... Simfer 8562SM [Ответы 1]
Simfer 8562SM
Вопрос 723132
User_q723132, Редмонд
Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании панели управления фильтром и воздуховодом?
1. Выключите конфорки перед тем, как убирать кастрюли, сковородки и т. д. 2. Если чистка не проводится периодически, ваш продукт может представлять опасность возникновения пожара. 3. Отключите питание перед любыми работами по обслуживанию. (Отключите питание, выдернув шнур из розетки.) 4. Для вытяжных выходных трубчатых вытяжек используйте трубы диаметром 150 мм или 120 мм. Следует минимизировать расстояние прокладки воздуховода с минимальным количеством изгибов. 5. Убедитесь, что ваши дети не играют с продуктом. Не позволяйте маленьким детям управлять продуктом. 6. Если сетевой кабель поврежден, поврежденный кабель должен быть заменен производителем или его сервисным агентом или аналогичным специализированным персоналом, чтобы избежать опасной ситуации. 7. В случае возгорания отключите питание вытяжного вентилятора и плиты, а затем прикройте огонь. Не используйте воду для тушения пожара. Установите предохранитель «MAX 6 A» для вытяжного вентилятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/360330/5
