![Какие действия необходимо предпринять для адаптации варочной поверхности на друг... Candy CVG64SGNX [Ответы 1]](/images/1301811/pimg_1873895.jpg)
Candy CVG64SGNX
Вопрос 723137
Какие действия необходимо предпринять для адаптации варочной поверхности на другие типы газа? |
Для адаптации варочной поверхности на другие типы газа необходимо выполнить следующие действия: снять решетки и конфорки, вставить шестигранный ключ (7 мм) в основание конфорки, вывернуть форсунку и заменить ее на форсунку, соответствующую типу газа, который будет использоваться. После этого можно произвести регулировку минимального пламени, установив ручку регулятора высоты пламени в соответствующее положение. Регулировка минимального пламени выполняется с помощью винта и маленькой отвертки, уменьшая или увеличивая поток газа. После выполнения всех регулировок необходимо заменить табличку на варочной поверхности, указывающую на новый тип газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/360706/6 |
Какие значения имеют доступное пространство, минимальное расстояние и интервалы?
