![Какие причины и способы устранения неполадок с духовкой представлены в таблице? Hotpoint-Ariston FA3 841 H WH HA [Ответы 1]](/images/1301932/pimg_3003572.jpg)
Вопрос 723138
Какие причины и способы устранения неполадок с духовкой представлены в таблице? |
В таблице представлены следующие причины и способы устранения неполадок с духовкой: 1. Духовка не работает из-за отсоединения от электросети или ошибки - необходимо убедиться, что духовка подключена к сети и перезапустить ее. 2. Если на дисплее высвечивается надпись 'Hot' и выбранный режим не запускается из-за высокой температуры, нужно дать духовке остыть или выбрать другой режим. 3. Если процесс приготовления не стартует из-за неустановленной температуры или неправильного положения ручки термостата, необходимо установить температуру и положение ручки правильно. 4. Если часы мигают из-за отключения электричества, требуется повторная установка часов. 5. При отображении буквы 'F' на дисплее с последующим числом, указывающим на ошибку программного обеспечения, необходимо обратиться в Сервисный центр и сообщить число после 'F'. 6. Если освещение не работает из-за выключенной духовки или перегоревшей лампы, нужно выбрать режим и включить печь, либо заменить лампу, следуя инструкциям по замене в разделе 'Уход'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/360827/25 |
