Какой максимальный уровень шума указан для данного прибора? Philips MULTIGROOM 5000 MG5730/15 [Ответы 1]
Вопрос 723141
User_q723141, Редмонд
Максимальный уровень шума для данного прибора составляет Lc = 69 дБ(A). Прибор соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей. Блок питания преобразует напряжение от 100 до 240 вольт до безопасного напряжения ниже 24 вольт. Также можно промывать прибор под струей воды, но не следует использовать его в розетках с электрическими освежителями воздуха или для чистки прибора сжатым воздухом, губками с абразивным покрытием, абразивными средствами или растворителями типа бензина или ацетона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361015/246
