Какие общие сервисные функции имеет стабилизатор напряжения? Ресанта АСН-12000 Н/1-Ц [Ответы 1]
Вопрос 723164
User_q723164, Редмонд
Общие сервисные функции стабилизатора напряжения включают в себя: регулировку выходного напряжения в широком диапазоне без искажения формы сигнала, широкий диапазон входных напряжений от 140 до 260 В, высокое быстродействие, контроль над выходным напряжением с помощью встроенного в корпус вольтметра, возможность автоматического отключения нагрузки при превышении предельного значения выходного напряжения, автоматическое подключение нагрузки при восстановлении выходного напряжения в пределах рабочего диапазона, автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании, индикацию режимов работы и возможность настенного монтажа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367096/4
