![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в документации по с... Ресанта АСН-2000/1-Ц [Ответы 1]](/images/1308189/pimg_1792450.jpg)
Вопрос 723168
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в документации по стабилизатору? |
В документации по стабилизатору указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Не горит индикатор «сеть» - причины: стабилизатор не подключен к сети, перепутано подключение «вход» и «выход», не включен автомат, неисправен предохранитель. 2. Не стабилизирует - причины: включен Байпас, неправильное состояние кнопки «вход/выход», выходное напряжение менее 220 В - рекомендуется проверить входное напряжение в сети и величину нагрузки. 3. Стабилизатор периодически отключается - причины: срабатывает защита из-за напряжения в сети более 260 В, превышение нагрузки - необходимо проверить расчет нагрузки по паспорту. 4. Приборы показывают неправильно - рекомендуется проверить состояние кнопки «вход/выход». Для получения дополнительной информации и консультаций можно обратиться по указанным контактам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367099/11 |
Ответы 0
Со скольки вольт способен поднять напряжение этот прибор !без потери мощности.
Для чего предназначены стабилизаторы напряжения переменного тока марки «Ресанта»?
