![Какие рекомендации предоставлены в инструкции по эксплуатации и установке сигнал... Centurion X-6 [Ответы 1]](/images/1309762/pimg_3265943.jpg)
Centurion X-6
Вопрос 723178
Какие рекомендации предоставлены в инструкции по эксплуатации и установке сигнализации? |
В инструкции по эксплуатации и установке сигнализации предоставлены следующие рекомендации: перед сверлением отверстий и креплением элементов системы убедитесь, что это не повредит проводку и конструктивные элементы автомобиля; избегайте размещения проводов сигнализации рядом с движущимися частями и органами управления; при монтаже избегайте близости источников электромагнитных помех; не прокладывайте в одном жгуте провода приемопередатчика сигнализации и датчика удара; обеспечьте зазор между контактами концевиков капота или багажника не менее 3 мм; подачу электропитания осуществляйте только после монтажа всех компонентов; перед монтажом проводов удалите предохранители и установите их после завершения соединений. Также убедитесь, что сигнализация не может запускать двигатель в определенных условиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368677/2 |
