Какие шаги необходимо выполнить для настройки звука на устройстве? Alpine CDE-193BT 4x50Вт [Ответы 1]
Вопрос 723179
User_q723179, Редмонд
Для настройки звука на устройстве необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку YSETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP. 2. Поверните поворотный регулятор, выберите режим AUDIO и нажмите ENTER. 3. Поверните поворотный регулятор, выберите нужное меню настройки звука и нажмите ENTER. 4. Измените настройки параметра, например, выберите SUBWOOFER ON или SUBWOOFER OFF, и нажмите ENTER. 5. Нажмите и удерживайте кнопку YSETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться в обычный режим. Помните, что настройка не может выполняться во время вызова, а также что режим настройки звука отменяется, если за 60 секунд не была выполнена ни одна операция. Для более подробной информации об изменении каждой настройки обратитесь к соответствующим разделам в инструкции по использованию устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368981/19
