Какие действия необходимо предпринять для настройки датчиков удара в системе pan... Pandora DX 90B [Ответы 1]
Pandora DX 90B
Вопрос 723181
User_q723181, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для настройки датчиков удара в системе PANDORA DX-90B?
10 месяцев назад
Для настройки датчиков удара в системе PANDORA DX-90B необходимо выбрать меню 'настройка датчиков' и коротко нажать кнопку . Затем короткими нажатиями кнопок можно увеличить или уменьшить чувствительность датчика. Максимальное значение чувствительности - 50, минимальное - 0. Для сохранения новых параметров датчика удара необходимо удерживать кнопку на одну секунду. Для оперативной настройки контроля датчика удара следует выбрать подменю 'датчик удара' и короткими нажатиями кнопок переключаться между функциями. Изменение значения чувствительности датчика производится короткими нажатиями кнопок и . Для сохранения новых значений контроля датчика удара необходимо удерживать кнопку на одну секунду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368993/19
