Какие настройки предусмотрены для центрального замка и отпирания багажника в дан... Pandora DXL 3910 2xCAN+GSM+LIN+Slave [Ответы 1]
Вопрос 723183
User_q723183, Редмонд
Какие настройки предусмотрены для центрального замка и отпирания багажника в данной системе охраны?
Для центрального замка и отпирания багажника в данной системе охраны предусмотрены следующие настройки:
I-5.1 Использовать аналоговый статус центрального замка.
I-5.2 Длительность импульса управления замками дверей.
I-5.3 Не отпирать двери при снятии с охраны.
I-5.4 Двойной импульс отпирания всех дверей.
I-5.5 Двойной импульс запирания всех дверей.
I-5.6 Запирание дверей при включении зажигания и отпирание при выключении.
I-5.7 Запирание дверей при начале движения и отпирание при выключении зажигания.
I-5.8 Запретить отпирание дверей при выключении зажигания (для I-5.6 и I-5.7).
I-5.9 Длительность сигнала открытия багажника.
I-5.10 Дополнительный импульс запирания после закрывания багажника в режиме охраны.
I-5.11 Дополнительная команда запирания дверей после глушения двигателя в охране.
I-5.12 Время между глушением двигателя в охране и дополнительной командой запирания дверей, сек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369069/6
