Какие меры предосторожности следует соблюдать при подключении проводов? Alpine PDX PDX-V9 [Ответы 1]
Alpine PDX PDX-V9
Вопрос 723195
User_q723195, Редмонд
1. При использовании проводов и кабелей стороннего производителя, для упрощения соединения следует использовать входящие в комплект винты. При возникновении сомнений в правильности процедуры соединения, рекомендуется проконсультироваться с дилером. 2. Проверьте правильность выбора сечения проводов, удаляйте изоляцию с конца проводов на 7-10 мм и затягивайте установочный винт шестигранным ключом. 3. Для закрепления провода используйте изолирующую термоусаживающуюся трубку. Проверьте надежность подключения провода. При подключении провода питания, соблюдайте безопасность и подключайте его в последнюю очередь. Не используйте кабели для переноски усилителя, чтобы избежать отсоединения проводов и падения устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369390/10
