![Какие рекомендации по эксплуатации сабвуфера и параметры рекомендуемых оформлени... Alphard Machete MS15D4 [Ответы 1]](/images/1310606/pimg_2054484.jpg)
Вопрос 723206
Какие рекомендации по эксплуатации сабвуфера и параметры рекомендуемых оформлений? |
Для правильной эксплуатации сабвуфера рекомендуется выбирать усилитель с номинальной мощностью, не превышающей номинальную мощность сабвуфера. Также важно согласовать головное устройство (ГУ) с усилителем для получения чистого сигнала и предотвращения перегрева. В начале эксплуатации рекомендуется 'размять' подвижные части сабвуфера на музыкальном материале в течение 40 часов на средних мощностях. Если при максимальной громкости почувствуете посторонний запах, уменьшите громкость. Рекомендуемые настройки усилителя и ГУ: громкость ГУ не более 80%, чувствительность усилителя 50%, фильтр инфранизких частот (Subsonic) на 5 Герц ниже настройки порта, LPF фильтр низких частот 63-80 Герц, bassboost в 0.6. Параметры рекомендуемых оформлений: фазоинверторный корпус, рекомендуемый объем 2 литра, площадь порта 40-200 см², длина порта 35-62 см, настройка Герц 35-40-50-80-90-150-200. Дополнительные параметры для моделей MS10D, MS12D, MS15D: Ш*В*Д = объем корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369523/9 |
